Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке данных в провайдер (символ eot)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 15:42
Чт, дек 24 2009, 11:49
При загрузке данных в куб загрузка падает, в описании ошибки нашел запрещенный символ (hex-код 04)- end of transmission - конец передачи. Решить проблему аналогично символа перевода каретки или ввода с помощью класса CL_ABAP_CHAR_UTILITIES не получается (нет символа eot).
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке данных в провайдер (символ eot)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 17:22
Чт, фев 24 2005, 17:48
А в кубе признак без мастер-данных получается? //раз вы ошибку при загрузке в куб увидели...
Может исправить в исходной системе?
Ну либо как то так...
  CONSTANTS:
             L_X_04 TYPE X VALUE '04'
           , L_X_20 TYPE X VALUE '20'.
  REPLACE ALL OCCURRENCES OF L_X_04 IN L_STR WITH L_X_20 IN BYTE MODE.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 17:46
Проблема в том, что в подпрограмме запуска трансформации нельзя объявлять переменные типа X (hex). Константы можно, а переменные нет, потому как чтобы заменить символы, исходную строку сначала необходимо преобразовать в hex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 20:01
Вт, июн 10 2008, 07:22
Вызывайте в подпрограмме запуска функциональник, в котором на входе/выходе будет текст, а внутри всяческие замены.
