Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Иерархии - установка критерия в транзакции se16
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 17:09
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Подскажите, каким образом можно выбрать в критериях транзакции se16 иерархии. Есть необходимость проверить числа, выгружаемые отчетом, ячейки которого построены на иерархиях (ограничены признаком). Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Иерархии - установка критерия в транзакции se16
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 10:16
Нашел один путь: в окне просмотра иерархий нужно нажать кнопку "Обработать инфо-объект, в открывшемся окне просмотра признака на закладке "Иерархии" в значении поля "Таблица иерархий" вызвать контекстное меню и выбрать пункт "содержимое таблицы". При этом откроется транзакция se16, где можно указать какие элементы иерархии нужно выбрать. Далее экспортировать данные в локальный файл, где можно скопировать нужный столбец и вставить в критерии тарнзакции se16 на нужной таблице. Это работает на иерархиях с небольшим уровнем вложенности.
