Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Проблемы с активацией данных 2LIS_03_BF (движения ММ) в DSO
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 10:33
Чт, дек 07 2006, 14:20
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с такой ситуацией, совершенно для меня не понятной.
В BW грузятся данные движений ММ, источник 2LIS_03_BF.
Из PSA данные грузятся в ODS с ключевыми полями:
документ материала (0MAT_DOC),
год документа материала (0OI_MJAHR),
позиция документа материала (0MAT_ITEM)
Доп.ключевое поле BW (0BWCOUNTER)
При активации данных в DSO для записей с одинаковым ключом значения показателей (суммы, количества) суммируются!
И это при том, что для 0RECORDMODE в трансформации указано значение '' (after image), т.е. однозначно должна быть перезапись значений.
Совсем уж смущает тот факт, что у меня две системы BW с одинаковыми настройками (одна для обычной ERP, другая для Retail).
Описанная ситуация происходит только в одной из них (для Retail)
Буду благодарен за любые идеи
Игорь.
p.s. BW 7.01 SP10
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с активацией данных 2LIS_03_BF (движения ММ) в DSO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 11:37
Чт, фев 26 2009, 00:21
а что в правилах показателей - иногда второпях там оказывается суммирование (SUM), особенно часто если загрузка через инфоисточник :) Семантические группы в обоих системах одинаковы?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 12:15
Точно! Агрегация в правилах для показателей подвела.
Спасибо большое! А я настолько привык что там все ОК всегда, что и не смотрел даже :-)
