Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Подпрограмма преобразования для 0CALQUART1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 18:37
Пт, янв 30 2009, 11:49
Добрый день! Подскажите, если у кого возникала уже такая ситуация:
существующие правила трансформации - для признака 0CALQUART1 выставлен тип правила "временной признак" (Преобразование времени). Из признака 0FINISHDATE приходит дата, например: 12.01.2012. Далее посредством преобразования времени стандартного функционала SAP BI дата преобразуется в квартал, в данном случае "1 квартал".
Что требуется поменять:
квартал будет заполняться исходя из двух дат:
1- признак 0PSTING_DATE
2- признак ZPMDATETA
При загрузке значения указанных признаков могут заполняться в следующих комбинациях:
1-й заполнены оба признака
2-й заполнен только 0PSTING_DATE
3-й заполнен только ZPMDATETA
Решение: написать подпрограмму в трансформации, в которой в зависимости от условий будет браться дата того или иного признака.
Вопрос: какие стандартные подпрограммы преобразования для конкретной ситуации существуют в BI, для того, чтобы ими воспользоваться и вызвать из подпрограммы?
 Заголовок сообщения: Re: Подпрограмма преобразования для 0CALQUART1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:53
Чт, фев 26 2009, 00:21
можно в старт-рутине заполнить 0FINISHDATE (или 0calday) в зависимости от условий - либо 0PSTING_DATE или ZPMDATETA, а в правилах ничего не менять (стандартное преобразование времени)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 11:30
Чт, фев 03 2005, 10:18
Посмотрите ноту Note 326945 - User-defined time characteristics, там указан ФМ, который деривирует временные признаки.
