Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Некорректно сохранил рабочую книгу, поле Filter стало пустым.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 18:06
Чт, дек 29 2011, 11:05
Добрый день. Долго мучался с рабочей книгой, написал огромный макрос VBA, перенес в продуктив, а тут недавно заметил, что некорректно сохраняя как - то повредил вкладку Filter. Теперь фот такая картина:
Хотя данные в фильтре д.б. Как с наименьшими мучениями пересохранить книгу или не пересохраняя заставить фильтр отображаться?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно сохранил рабочую книгу, поле Filter стало пустым.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 11:14
Чт, фев 24 2005, 17:48
А что показывает в design mode?
И если объект фильтр есть, то попробуйте перепривязать источник... (может просто слетела связь)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 11:57
Чт, мар 17 2011, 19:21
А вот у меня другая проблема!
ВЕх 7.0
На селекционном экране выбираю значение Календарный год = 20ХХ
А в фильтре после выполнения отчета вижу - пусто :(
В 3.5 все заполнялось. Может галочку куда-то поставить?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:04
В 7ке, это теперь это отображается через текст.
Есть два пути.
1. Поставте ограничение на этом признаке, этой же переменной но в области defaul value. C фильтра ограничение можно и не снимать.
2. Положить объект Текст, и на последней закладке поставте галку все переменные.
