Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: При планировании данные сохраняются на #, а не на значениях признака
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 13:36
Ср, апр 25 2012, 10:25
Изначально существовал куб, мультикуб и уровни агрегации. В куб был добавлен новый признак. После чего признак был добавлен в мультикуб и он появился в ур. агрегации. Строю запрос на основе ур. агрегации, где добавляю в строки новый признак в столбцы пару показателей , открываю в аналайзере запрос - он становится доступным для ввода. Я ввожу данные на некоторые координаты значений признака, жму "сохранить" и данные сохраняются не на тех координатах которые я вводил, а на координате "Не присвоено". В чем может быть ошибка?
Последний раз редактировалось dei-25 Чт, апр 26 2012, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: При планировании данные сохраняются на # а не на значениях признака
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 13:45
Чт, фев 03 2005, 10:18
Возможно неверно активировался мультикуб. Переактивируйте его, только перед этим что-нибудь в нем поменяйте. Например, название.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 14:33
Поменял название мультикуба, переактивировал его, но ошибка не ушла =(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:59
Попробуйте удалить все данные из куба, грохнув и таблицы измерений.
Не поможет - прогоните куб через тесты в транзакции rsrv.
 Заголовок сообщения: Re: При планировании данные сохраняются на #, а не на значениях признака
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:13
Кстати, а у вас один куб в мультике с таким признаком? Если несколько, то для всех кубов по этому признаку установлен идентификатор задействованных признаков в мультикубе?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:26
Да куб один
попробую
 Заголовок сообщения: Re: При планировании данные сохраняются на #, а не на значениях признака  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 12:01
Решение оказалось таким:
вначале был запущен
RSR_MULTIPROV_CHECK в se38
далее как описано тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=54991&view=next в последнем сообщении
