Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Подключение BW через DB connect к MS SQL
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 16:44
Пн, окт 03 2011, 17:24
Добрый день, прочитали что BW можно напрямую подключить к базе MS SQL и тянуть от туда данные.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 6414000223
Чтобы заработала такая возможность надо скачать Database Shared Library (DBSL)
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
Но мы столкнулись с тем, что не нашли библиотеки для MSSQL под AIX:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 3637418998
Базисник говорит, что надо поднимать виндовый апликейшен, чего делать очень не охота...
Кто-нибудь что-нибудь может подсказать, или же как можно вытаскивать (более-менее стандартно) данные из MS SQL
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: Подключение BW через DB connect к MS SQL
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 11:13
Пн, авг 06 2007, 14:59
В свое время вроде так и не решили, да.
Только если BW под Windows db-коннект настроить можно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 12:33
Вт, авг 17 2004, 09:59
ваш базисник прав. Нет DBSL для MS под unix. Поэтому либо апликашион под виндами, либо под виндами делать транзитную базу оракл, к которой можно получить доступ из под *nix, а уже из под нее получить доступ к MS SQL...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 13:36
Жаль....
Большое спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 17:33
Пн, фев 08 2010, 13:11
Недавно подключили MSSQL через JDBC. Отлично работает. И никаких виндов, элегантное решение через java
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 15:31
А можно поподробней о данной технологии?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 16:24
Есть хаутушка
