Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Экстрактор для поля BSEG-FDLEV
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2012, 11:41
Пн, авг 08 2011, 15:42
Стандартный экстрактор для таблицы BSEG 0FI_GL_4. Но там данного поля я не нашел. Может в 0FI_GL_4 оно как-то по другому называется.
Расширением экстрактора присоединение поля займет мне кажется уйму времени...даже потом при дельте.
Т.к.
Loop at C_T_DATA assing <структура>.
Select single FDLEV from BSEG into <структура>-FDLEV where BURKS = '1016' and BELNR=<структура>BELNR and FDLEV='KZ'.
Endloop.
Выглядит устрашающе, в плане выгрузки записей.
Помогите найти выход из ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор для поля BSEG-FDLEV
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2012, 18:39
Ср, фев 09 2011, 07:19
Привет!
инфа как расширить 0FI_GL_4 полем из BSEG в ноте 430303 - Enhancing DataSource 0FI_GL_4 by BSEG fields.
P.S. Сам так делать не пробовал :)
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, апр 30 2012, 10:32
Посмотрел данную ноту, вот ее ссылка кстати.
http://www.saptechno.com/sap-notes.html ... &id=430303
В ней насколько я понял написано. Добавьте в структуру BWFI_CI_BSIS поле из BSEG в моем случае FDLEV.
И оно добавиться в структуру экстрактора 0FI_GL_4. И будет выгружаться. Помоему написана какая-то хрень. Попробовал добавить не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 13:09
Тогда как-то так:
  TYPES: BEGIN OF bseg_fields,
    belnr TYPE bseg-belnr,
    gjahr TYPE bseg-gjahr,
    bukrs TYPE bseg-bukrs,
    buzei TYPE bseg-buzei,
    FDLEV TYPE bseg-FDLEV,
  END OF bseg_fields.
  DATA: lt_bseg TYPE HASHED TABLE OF bseg_fields WITH UNIQUE KEY bukrs belnr gjahr buzei.
  FIELD-SYMBOLS: <fs_bseg> TYPE bseg_fields,
                 <fs_data> like line of C_T_DATA.
* буферезируем
    SELECT belnr, gjahr, bukrs, buzei, FDLEV
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_bseg
    FROM bseg
    FOR ALL ENTRIES IN C_T_DATA
    WHERE bukrs = C_T_DATA-bukrs
      AND belnr = C_T_DATA-belnr
      AND gjahr = C_T_DATA-gjahr
      AND buzei = C_T_DATA-buzei
* заполняем C_T_DATA-FDLEV
  LOOP AT C_T_DATA ASSIGNING <fs_data>
      READ TABLE lt_bseg ASSIGNING <fs_bseg>
      WITH TABLE KEY
      bukrs = fs_data>-bukrs
      belnr = fs_data>-belnr
      gjahr = fs_data>-gjahr
      buzei = fs_data>-buzei.
      IF sy-subrc EQ 0.
        C_T_DATA-FDLEV = <fs_bseg>-FDLEV.
      ENDIF.
  Endloop.
__
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 17:38
Пн, авг 06 2007, 14:59
12ozmdm написал:
Тогда как-то так:
* буферезируем
    FROM bseg
Только вот здесь по-хорошему еще учесть, что FOR ALL ENTRIES в случае пустой таблички C_T_DATA будет извлекать всю таблицу bseg, может память переполниться.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 17:53
Ага, спасибо, точно проверку IF C_T_DATA IS NOT INITIAL забыл :)
__
