Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Параметры DTP в Подпрограмме завершения трансформации
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 14:21
Ср, фев 09 2011, 07:19
Всем привет!
Скажите, как в подпрограмме завершения в трансформации получить 1) номер текущего пакета и 2) размер пакета DTP?
Я так понимаю смотреть надо в сторону p_r_request TYPE REF TO if_rsbk_request_admintab_view READ-ONLY, но пока не могу сообразить как именно подступиться. Расскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Параметры DTP в Подпрограмме завершения трансформации
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 14:47
Чт, фев 24 2005, 17:48
Мне как то понадобилось поизучать свойства данного класса. Если ничего не путаю, был там такой параметр.
Изучал очень просто... поставил break-point в end route и запустил маленькую загрузку (уменьшите кол-во записей в пакете, если надо).
Затем зашел в лог загрузки и повторил её через кнопку debug.
break-point сработал, и там уже изучал свойства...
Вопрос - Вам номер пакета нужен чтобы провести в 1м пакете инициализацию скажем переменной или внутренней таблицы, а потом в остальных пакетах её использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Параметры DTP в Подпрограмме завершения трансформации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 14:51
Чт, фев 03 2005, 10:18
12ozmdm написал:
Туда передается параметр datapackid type rsdatapid - Номер пакета данных, это случайно не он?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 15:16
datapackid type rsdatapid - да, номер пакета, то что надо. С p_r_request еще поразбираюсь в отладчике.
Надо это мне все чтобы сгенерировать ключ для ДСО: "Номер пакета" + "Номер записи".
А как можно такие объекты объявить в трансформации? Я так понял конструкции типа STATICS: tt type i не работают в ПП завершения/начала.
Всем спасибо! :)
__
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 17:40
Пн, авг 06 2007, 14:59
12ozmdm написал:
Странно, что вам нужны такие поля в ключе DSO. В этом случае должен помочь Write-optimized DSO, там эти поля автоматом есть.
Зачем если не секрет вам эти поля в принципе в DSO?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 12:24
Ключ в ДСО был неполный (так получилось - дело в исходных данных), из-за чего данные перезаписывались, так вот способом хотел сделать суррогатный ключ. Сейчас уже необходимость отпала.
__
