Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации источника данных
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:04
Вс, янв 11 2009, 14:41
В BW7.0 на инфо-объекте генерирую экспортные источники данных. Получаю три источника 8XXXT, 8XXXM, 8XXXH соотвественно для текстов, атрибутов и иерархий. Затем в системе BW7.3 выполняю тиражирование источников данных из BW7.0. Все три источника тиражирую, как RSDS. После этого активирую источник для текста, потом для атрибутов, а вот для иерархий в процессе активации выдается ошибка
Синтаксическая ошибка в GP_ERR_RSAPTH3, строка 27 (см. подр. текст).
№ сообщения RG102
Diagnosis
Statement concluding with "...LIKE" ended unexpectedly. (это и есть подробный текст)
Активация объектов типа Источник данных: : :
Генерация Exit преобразования и PSA-обновления...
Ошибка при активации Источник данных 8XXXH
В нотах ничего полезного не нашел, на SDN-е нашел одно аналогичное сообщение, но там вроде все нормально разрулилось у человека после удаления, повторного тиражирования и активации. У меня ошибка выскакивает. Причем, ошибка воспроизводится и на источниках данных для иерархий, сгенерированных и на других инфо-объектах
Прошу помочь?! :(
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации источника данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 12:51
SAP-поддержка спасет это мир!
Две ноты применяются в исходной BW-системе:
1. Применяем коррекционную ноту 1313068 (позволяет корректно переносить иерархию в PSA через RFC, а не только через IDOC-метод, лечит таблицы сегментов).
2. Применяем ноту 484370 (это можно самому сделать - в ней просто указана программа, которую надо запустить сразу после генерации экспортного источника данных для иерархии... выбираем источник данных и чиним его).
3. В целевой системе выполняем тиражирование, активацию источника данных, создаем инфо-пакет, грузим в PSA (рекомендую проверить все 4-ре PSA-таблицы с сегментами), ну и далее трансформации и DTP - создаем и грузим куда требуется (инфо-объект с иерархией... + пару строчек на ABAP-е чтобы преобразовать имя исходного инфо-объекта в целевой, имя иерархии, если требуется, а также отделить поток текстовых идентификаторов от идентификаторов базового признака)
