Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Цепочки процессов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 10:18
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите как нужно настроить цепочку, чтобы при одном запуске она отработала 3 раза, основное условие при этом - запуск должен быть только 1 ? Создавать несколько одинаковых цепочек а потом запускать их последовательно не хотелось бы
 Заголовок сообщения: Re: Цепочки процессов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 11:16
Чт, фев 24 2005, 17:48
Хм... цикл хотите? Вы знаете не встречал... даже наоборот, цепочка старается следить чтобы не возникали циклы.
Самое оптимальное сделайте свою цепочку, и сделайте цепочку стартер и включите в неё свою три раза.
Если же все таки, хочется странного, то я бы предложил следующий вариант.
Напишите ABAP программу, которая по некоторой логике (ну сколько Вам раз надо запустить) запускает нужную Вам цепочку (RSPC_API_CHAIN_START).
Количество циклов отслеживайте в TVARV
Программу добавте в конец цепочки.
p.s. Зачем Вам это? Что такого сделано в модели\условиях задачи, что необходим трехразовый запуск?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 15:27
Задача в следующем, есть несколько справочников: магазин (атр. город, регион, страна, и т.п.), город(атр. регион), регион(арт. страна), страна, и т.п. Нужно руками заводить в справочник магазинов только магазин и город, а остальные атрибуты регион, страна и т.п. чтобы подгружались автоматически. Поэтому было решено создать трансформацию по магазину из самого в себя, и атрибуты заполнять через "считывание основных данных" каждого признака.
Цикл нужен из-за того, что при каждом выполнении цепочки заполняется только 1 атрибут справочника.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 18:09
Заводить я так понимаю будет пользователь и напрямую в BI?
А не хотите организовать для них загрузку из файла... Пусть Вам Excel файл подргружают. (csv)
И логи есть и файлы... Вы потом этот мусор из мастер-данных Москва, МАСКВА, МСК - замучитесь чистить...
рекомендую подумать, чтобы взять справочник городов из КЛАДР (см. сайт налоговой)
Хотя тут тоже есть ньюансы - пункты с одинаковым названием встречаются в разных регионах.
Сделайте свой признак - целью данных. И грузите на правилах все атрибуты сразу.
активировать только мастер-данные не забудте :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 13:47
Пн, янв 22 2007, 15:01
Подскажите,пож-та
Цепочка процессов запускает программу
Как я могу в этой программе получить техн.имя запущенной цепочки?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:30
Ср, фев 09 2011, 07:19
попробуйте посмотреть документ "Job Scheduling BW - Certification Scenarios. Interface-description Process Chain API's", может из него что-то подойдет: http://scn.sap.com/docs/DOC-13994
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
