Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Объединение нескольких колонок таблицы под одной шапкой
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:28
Чт, май 15 2008, 09:10
Есть такая проблема: В запросе выводится таблица, состоящая из нескольких признаков и показателей. Необходимо объединить несколько колонок показателей в одной шапке(текст), а другие оставить без шапки.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение нескольких колонок таблицы под одной шапкой
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:00
Сб, янв 10 2009, 13:29
Если запрос отображается в Excel'е, то VB вам поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:32
отчет отображается в WEB-е.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 13:46
В таком случае Java
Такие мульки не делаются средстваим bex'а
Можно сделать например 2 запроса. В первом отобразить колонки покрытые шапкой (сделать 2 структуры в колонках), во втором не покрытые и поставить их рядом. Но все равно надо будет выравнивать их по высоте и скрывать расшифровку строк во втором запросе.
java will save the world :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:23
можно канечно и 2 запроса подогнать...но есть НО-эти столбцы с шапкой находятся посередине других показателей....куда девать признаки? они же повторяются что в одном что в другом запросе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:37
В этом случае можно сделать 3 :) запроса, но это точно перебор.
Имхо проще нарисовать эту шапку. Если количество колонок фиксировано, можно будет красиво сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 18:09
Чт, июн 07 2007, 11:07
Report Designer вполне с этим справится
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 08:19
решение не айс :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 07:06
Чт, дек 18 2008, 07:37
Я делал так:
В Query Designer называл все признаки и показатели по порядку от 1 до n, а потом дорисовывал любую шапку к этой таблице с пронумерованными столбцами. :)
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2009, 11:47
Вт, окт 11 2005, 12:10
ken написал(а):
Я делал так:
И как оно выглядело при смене состояния навигации?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 16:15
Ср, фев 09 2011, 07:19
Нет ли у кого-нибудь примера как можно сделать несколько колонок под одной шапкой в Web Application Designer (7.0) ?
p.s. отчет в котором это будет, не предполагает навигацию.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
