Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: перенос куба с данными из prod в dev
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 19:21
Чт, сен 18 2008, 14:54
Как проще всего сделать subj?
 Заголовок сообщения: Re: перенос куба с данными из prod в dev
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 06:26
Вт, июн 10 2008, 07:22
Для переноса куба следует воспользоваться запросами типа "Перенос копий".
Для переноса данных (при настроенном соединении между BI системами):
1. Создать экспортный источник данных для куба;
2. Тиражировать его не тестовую систему;
3. Создать объекты для переноса данных, запустить экстракцию.
4. Повторить эту последовательность для связки тест - разработка.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 17:32
Спасибо за ответ.
а что такое «запрос типа "Перенос копий"»?
Я правильно понимаю, что надо:
1) в исходной системе для куба создать Export DataSource
2) Replicate Metadata (для Export DataSource)
3) в целевой системе создать куб, Transformation, InfoPackage, DTP
, но сначала надо все это проделать для всех признаков куба и их атрибутов.
Или есть какой-нибудь менее трудоемкий способ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 10:26
Мне кажется, написать на ABAP-е программу, которая может перенести произвольный куб с данными из одной системы в другую, не так уж и сложно. К тому же, с такой задачей, наверняка, я не первый столкнулся. У меня есть подозрение, что такая программа существует.
Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 12:17
Я в своем ответе основывался на факте присутствия куба и всех его составляющих на обеих системах (и продуктиве и разработке).
Ежели на целевой системе отсутствет сам куб с признаками, то сперва необходимо на продуктивной системе сложить в запрос на перенос все необходимые объекты куба (сам куб, признаки, показатели и т.п.), затем перенести запрос с объектами использовав тип запроса Перенос копий, и только после этого настраивать переносить транзакционные данные.
А, да, ABAP-програмка, ежели таковая вообще существует, это куда более трудоемкий способ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 12:25
Ср, фев 09 2011, 07:19
У вас в DEV такого куба нету - его делали сразу в продуктиве?! Куб можно перенести между PROD и DEV с помощью запроса на перенос, если такой импорт настроен.
Выбираете RSA1 -> Моделирование -> Связь с переносом.
Настроить:
Режим сбора - "Автоматически"
Группировка - "Поток данных до"
Выбрать куб можно из области "Все объекты по типам"
После добавления куба в список справа - получите инфо о том какие объекты ещё нужно перенести, если этого нет в DEV.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 15:01
Чт, фев 24 2005, 17:48
В догонку, если в дальнейшем собираетесь все таки выровнять ландшафт и разработку делать в разработке, а не в продуктиве.
То поменяйтя для перенесенных объектов записи в таблице TADIR в частности поле SRCSYSTEM
В противном случае при любой модификации будете получать сообщение о изменении не в системе оригинала.
А по данным, согласен с коллегами, проще загрузить из продуктива.
p.s. Нужна будет ABAP программа для TADIR'a
p.s.2. А какова конечная цель упражнения?
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 16:12
Я правильно понимаю, что:
1) под «Перенос копий» подразумевается SE01?
2) задачу может решить RSA1 - Transport Connection (Связь с переносом)
3) Transport Connection (Связь с переносом) переносит только объекты (метаданные), а чтобы скопировать данные надо для куба и каждого его признака (и для атрибутов) создавать Export DataSource в исходной (PDOR) системе a в целевой (DEV) системе создавать Transformation, InfoPackage, DTP? (мозоли на пальцах натирать)
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 16:59
да
p.s. 10 000 ведер и ключик наш
либо скажите цель упражнения, по переносу данных...
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 10:03
В продуктиве делались изменения, и теперь стоит задача навести порядок. И после этого кое-что поправить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 11:12
А данные Вам зачем в этом случае? несите просто модель куба\признаков.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 15:32
Данные нужны для тестирования отчетов.
