Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: BW IP (Integrated Planning): Подсветка изменений (highlight cells).
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 00:00
Пн, авг 06 2007, 14:59
Можно ли в Bex/Web шаблонах для ввода подсвечивать измененные, но не сохраненные записи и как?
P.S. Один из немногих плюсов SAP BPC - там это есть сразу.
 Заголовок сообщения: Re: BW IP (Integrated Planning): Подсветка изменений (highlight cells).
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2012, 00:56
Чт, фев 24 2005, 17:48
За Bex не скажу, а для WEB используйте JavaScript и свойства элемента input если не ошибаюсь changed = true|false
p.s. по другой задаче столкнулись, что если поменять значения свойства на false - то изменения игнорируются
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 17:19
Пн, май 14 2012, 17:00
В BEx Analyzer для данной задачи можно написать макрос, который при изменении ячейки подсвечивает её, а при нажатии на кнопку сохранения сбрасывает цвет всех ячеек обратно на стандартный.
