Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: ASAP for BW
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 12:28
Вт, июл 03 2007, 10:26
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, где скачать или посмотреть акселераторы для SAP BW.
В best practice к сожалению не нашел.
В Solution Manager пока тоже не нашел. (Может хотя бы кто-нибудь даст направление куда копать в SolMan-е для ведения SAP BW проекта).
В книге SAP® BW: A Step-by-Step Guide By Biao Fu, Henry Fu. В приложении BW Implementation Methodology, есть описания документов, шаблонов и акселераторов.Но мой гуглинг пока ничего не дал. Где же найти эти акселераторы?
Коллеги, буду Вам премного благодарен за любые советы, рекомендации и замечания.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
 Заголовок сообщения: Re: ASAP for BW
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 14:10
Чт, дек 18 2008, 07:37
Сам не сталкивался, но в обзоре NW2004s нашёл следующее, может интересно:
BI Accelerator
The BI Accelerator is only available on a pre-installed and pre-configured appliance during ramp-up
Two platforms are available: IBM and HP (Linux 64-bit on Intel Xeon-based blades)
The BI Accelerator is licensed within SAP NetWeaver
Contact your hardware partner (IBM or HP) to learn more about additional hardware costs
The BI Accelerator is part of scenario variant ‘Running the EDW’; please mark this variant in the scoping document if you want to use the BI Accelerator
BI Accelerator
A new paradigm for high performance data access.
Query performance is boosted by orders of magnitude
Simultaneously, maintenance and the realignment processes roll-up and change run are improved significantly
BI Accelerator is built using TREX technology (search and classification engine)
Provides linear scalability and is ready to fully leverage grid and adaptive computing capabilities
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 17:31
ken, премного Вам благодарен. Но к сожалению это не то (SAP BW Accelerator - это апплаинс (спец. софт на спец. железе)). Я видимо не совсем точно выразился. Сорри, за это.
Акселераторы (Accelerators) - это документы (шаблоны, опросники, контрольные листы, рекомендации, формуляры, презентации, окончательные работы и так далее.). В общем это из области управления проектами.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 05:49
BORLAND, теперь понятно, вам нужны "ускорители" для проекта BW.
В курсе ASAP91, написано что нужно самому разработать их, и они могут включать следующие:
• Basis help
• Business expertise
• Clear expectations
• Communications of information
• Decision process – sticking with it
• Deep pockets
• Empower people
• Good documentation project
• Having plan – Clear methodology – Modeling tools
• Issue management
• Knowledge database
• Knowledge transfer expectation
• Management commitment
• Mike Hammer SAP introduction tape
• Motivation
• Role definition
• SAPScript
• Strong project management
• Team training plan
• Technical info structure setup
• Training – overview/understand why SAP
К сожалению ничем помочь не могу, кроме цитирования курса :)
Вам наверное стоит ещё создать топик в разделе форума по управлению проектами :)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2012, 01:56
Чт, дек 22 2011, 23:33
Возможно в 7.3 с этим дело лучше обстоит, из changelog'a:
Development Efficiency
- Faster system set-up with a wizard-based system configuration
- Enhanced monitoring capabilities with new content for SAP NetWeaver BW Administration Cockpit and integration in SAP Solution Manager
Modeling powered by dataflow templates
• Easier and faster modeling using predefined templates (copy and adapt)
• Customer can create company standards defining custom templates
• BW comes with Data Warehousing best practices models shipped as pre-build templates of the Layered Scalable Architecture
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 20:03
Вт, сен 21 2010, 23:23
:mrgreen: ASAP лежит на service.sap.com
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 14:31
Вс, июн 26 2005, 22:41
То, что лежит на SAP'e в разделе ASAP увы ни разу не адаптировано под BW, а BW и ERP - это две разные вселенные!
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:33
Ср, фев 09 2011, 07:19
Нашел малость:
http://bisharath.blogspot.com/2011/11/stages-in-bw-project-asap-methodology.html
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
