Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: новый признак в инфокубе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:14
возникла необходимость добавить в инфокуб новый признак. в кубе уже есть данные. у признака есть основные данные
естественно при добавлении признака, необходимо обновить данные таблицы фактов и измерений куба. Перезагрузка данных в инфокуб с новыми правилами обновления не катит-много данных.
подскажите плз как это можно сделать с помощью abap -программы или может есть какая рутина стандартная?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:17
Пн, дек 27 2004, 13:48
IMHO, Вас спасет только полная перезагрузка куба с новыми правилами обновления, заполняющими новый признак.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:20
в том то и дело что это ужас для хозяина куба:)много данных и ленивые. поэтому и ищу другие пути
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:38
Вс, июн 26 2005, 22:41
ну а написать программку которая заполнит новое поле данными ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:44
написать програмку в данном случае проще. весь вопрос и состоит в том-может есть какие то стандартные рутины для подобной задачки. если нет, то увы, конечно без перезагрузки не обойтись ибо разбираться как генеряться dimid, что будет с агрегатами и тд займет много больше времени
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:46
Ср, авг 18 2004, 10:59
Стандартная рутина в данном случае - загрузить кубик из самого себя, заполняя новое поле на правилах обновления.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:59
это классная идея, но возникают вопросы:
1. из данного инфокуба обновляется еще одна цель данных - еще один инфокуб, куда также добавлен злосчастный новый признак.
сама процедура загрузки данных выглядела следующим образом: файл->ODS->инфокуб1->инфокуб2. настроены дельта загрузки соответствующих целей даннх. все обновление происходило через цепочку процессов.
насколько я понял необходимо создать пакет полного обновления и соответственно правила обновления с проставленным через формулу значением злосчатсного признака для инфокуба1. причем в правилах обновления на показатели выставить-без обновления.
для инфокуба2 по идее проделать туже процедуру
вопрос: не порушатся ли дельты и не будет ли косяков при следующих загрузках?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:24
походу с обновлением из самого себя не покатит-вставит новые записи с заполненым новым признаком а старые оставит - ключ то поменялся и у старых записей в новом признаке dimid нулевой
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:31
Вт, авг 17 2004, 15:04
1. Создаешь копию cube2
2. Добавляешь все что хочешь добавить вместе с программами в cube2
3. направляешь поток cube1->cube2
4. чистишь cube1
5. пункт 2 для cube1
6. направляешь поток cube2->cube1
Это если система одна.
А вот если есть система разработки(DEV) и продуктив(PROD),
то на разработке:
1. убиваешь данные
2. Вставляешь признаки показатели
3. поток PROD.cube1->DEV.cube1
4. если п.3 ОК то убиваешь данные на PROD и транспортом переносишь изменения в кубе с DEV.
5. поток DEV.cube1->PROD.cube1
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:40
Пт, июн 24 2005, 15:18
Можно транзакцией LIST_CUBE выгрузить данные в *.csv файл.
При этом данная транзакция позволяет выбрать набор полей и генерит соответствующую структуру переноса (также в файле)
Затем создать новые правила обновления - загрузка из файла.
И перегрузить куб. ( При этом обновляя новый признак)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 19:27
ok. всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: новый признак в инфокубе.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 14:57
Пн, окт 03 2011, 17:24
А где найти LIST_CUBE , у меня в BW 7.0 - нету =(
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 16:23
Пн, авг 06 2007, 14:59
Есть еще такая тема - remodelling (повторное моделирование), вызывается правой кнопкой по кубу - другие функции. Попробуйте покопать в гугле. По идее позволяет добавлять новые признаки и заполнять их программой, константой или атрибутом существующего признака, при этом это стандартный функционал BW. Но сам я не использовал.
LISTCUBE
