Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Относительные гиперссылки на DEV, QAS, PROD
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 14:50
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Есть форма на WAD Java , в ней есть пара гиперссылок на Web abap (не Java server).
Как можно указать в XHTML название ABAP сервера c использованием переменной, чтобы при переносе в QAS и PROD менялись гиперссылки ?
 Заголовок сообщения: Re: Относительные гиперссылки на DEV, QAS, PROD
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 02:02
Ср, июн 03 2009, 17:01
Попробуй так: <bsp_protcl>://<bsp_server>/sap/bw/
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 13:53
Или в JS: location.protocol + "//" + location.host
СообщениеДобавлено: Вс, май 27 2012, 19:01
Ср, фев 09 2011, 07:19
Случайно не оно:
Генерируемые ссылки из BW (например, отчеты на портале): http://sapbw-cis.livejournal.com/83904.html
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 12:46
Ср, авг 20 2008, 10:04
12ozmdm написал:
Случайно не оно:
Чего-то не получается.
В WAD 7.3 все значения переменных все равно подставляются названием Java сервера, вне зависимости от значения переменной.
Можем название получить через репозитарий - Java script, тогда вопрос - как в Java script (se80\mime репозитарий) вернуть значение ABAP функции?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 15:49
решили вопрос, коряво, но работает.
Сделали скрипт, который анализирует URL Java сервера и динамически строит гиперссылку с нужным названием сервера
