Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Query Designer формула
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:41
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Кто-нибудь сможет объяснить что в этой формуле происходит? Где тут "Если" , где "То". Где условие, а где результат?
Max( ABS(A) , ABS (B) ) * ((A==0) * ((B>0) - (B<0)) + (A<>0) * ((A>0) - (A<0))) - C
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer формула
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:53
Чт, окт 21 2010, 08:48
(Если A > B - то A иначе B)*
( (Если А==0 То 1 иначе 0)*((Если B>0 то 1 иначе 0) - (Если B < 0 то 1 иначе 0))
+ (Если А <> 0 то 1 иначе 0)*((Если А>0 то 1 иначе 0) - (Если А < 0 то 1 иначе 0)))
- С
В общем берём максимальное значение от А и Б и умножаем его на
Если А = 0 то в зависимости от Б (Если больше 0 на 1 ) если меньше то -1
Если А <> 0 то в зависимости от А(Если больше 0 на 1 ) если меньше то -1
И отнимаем С
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer формула  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:55
Чт, фев 03 2005, 10:18
Если А = 0 , то
       Если B > 0 , то
            Max( ABS(A) , ABS (B) ) * 1 - С
       Иначе
            Max( ABS(A) , ABS (B) ) * -1 - С
       КонецЕсли
Иначе
       Если А > 0 , то
       Иначе
       КонецЕсли
КонецЕсли
Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:26
:shock: Не ожидал таких быстрых и понятных ответов. Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 09:02
Пн, дек 12 2011, 08:57
Air_demon написал(а):
Если А = 0 , то
       Если B > 0 , то
       Иначе
       КонецЕсли
Иначе
       Если А > 0 , то
       Иначе
       КонецЕсли
КонецЕсли
Вроде так.
Извините, а разве в ветке где идет проверка на А = 0 есть блок "иначе" для значения B?
Если А = 0 , то
       Если B > 0 , то
       Если B < 0, то
       Если B = 0, то
            Max( ABS(A) , ABS (B) ) * 0 - С
       КонецЕсли
Иначе
       Если А > 0 , то
       Иначе
       КонецЕсли
КонецЕсли
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 10:09
ski написал:
Да, пропустил проверку на 0.
Но результате выполнения функции Max( ABS(A) , ABS (B) ), где А=0 и В=0 все равно был бы 0 и таким образом общий результат -С
