Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Вопрос по проектировщику запросов BEX
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 14:43
Ср, дек 03 2008, 10:01
Есть отчет, в котором присутствуют показатели (возьмем например 2 штуки)
Отчет должен формироваться по нескольким значениям признака. И для каждого признака надо выводить либо один показатель, либо 2, либо оба.
Нарисовал отчет, добавил структуру. в структуре все виды товаров нарисовал и через определитель ячеек пытаюсь задать вывод столбцов. а не получается. Столбец хоть пустой но выводится, если даже по ячейке задаешь признак скрытия "скрывать всегда".
Если задавать скрытие в самом показателе, то показатель не выводится по умолчанию. Данных нет нигде.
Подскажите пожалуйста можно ли сделать этим инструментом так, чтобы для отдельных видов товаров выводился один столбец с данными а для отдельных 2 столбца?
Если без структур то понятно что я нарисую по каждому признаку свой набор показателей , но хотел воспользоваться данным инструментом (отчет большой и рисовать ...цать показателей очень не хочется).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по проектировщику запросов BEX
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 10:51
Пн, дек 12 2011, 08:57
Можно создать ограниченный показатель и засунуть его в столбцы. На мой взгляд, это сделает отчет более прозрачным, чем создавать множество ячеек.
