Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Полномочия на редактирование и на просмотр формы ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 11:12
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Есть форма ввода, одним пользователям она должна открываться на редактирование, а другим только на просмотр. Как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на редактирование и на просмотр формы ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 10:51
Чт, окт 23 2008, 07:39
В роль для просмотра добавить полномочие на анализ в BI с признаком 0TCAACTVT = 03, для ведения = 02.
И почитать про новую схему авторизации в SAP NetWeaver 2004s.
Ubi nihil - nihil.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 16:10
Пн, май 14 2012, 17:00
Более подробно по полномочиям можете почитать курс BW 365.
Конкретно по вашей задаче, из этого курса можно посмотреть разделы "Использование рабочих книг", "Обеспечение безопасности пользователей системы отчётов".
Можно по-разному подойти к решению вашей проблемы. Например, создать две роли: в одной книга только для просмотра, а в другой для просмотра и редактирования. Затем присвоить роли соответствующим пользователям.
Плюс, стоит не забывать, что если пользователь может изменять раб. книгу, то, по идее, его надо наделить правами на сохранение этой рабочей книги (см. bw 365 "Использование рабочих книг").
Остальные вопросы по ограничению инфо-объектов (редактирование, просмотр) решаются с помощью создания объекта полномочий и присвоения его роли.
