Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Формат Даты тип DEC
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 16:54
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет, может кто подскажет формулу преобразования произвольной даты формата (дд/мм/гггг) например 12.05.2006 в формат DEC.
Ну и обратное преобразование тоже весьма было бы полезно.
 Заголовок сообщения: Re: Формат Даты тип DEC
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:01
Пт, июн 24 2005, 15:18
Немного непонятно, что вы хотите получить, но вот например
CONVERT DATE dat [TIME tim [DAYLIGHT SAVING TIME dst]]
INTO TIME STAMP time_stamp TIME ZONE tz.
time_stamp - очень похоже на желаемое
TIMESTAMP
UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss)
TZNTSTMPS UTC Time Stamp in S
Data Type DEC Counter or amount field with
Length 15 Decimal Places 0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:04
Хотел получить алгоритм конвертирования дабы применять в BPS в формулах FOX, ибо показатель ДАТА может быть только DEC.
Раз можно конвертировать на ABAPe будем делать USER-Exit
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:08
Пн, дек 27 2004, 13:48
Нет, тогда таймштамп не подойдет...
Вроде как в DEC даты закодированы так же, как и в DATS, то есть ГГГГММДД. Но нужно проверить, возможно, там сидит количество дней прошедших с Рождества Христова :-) Тогда арифметикой можно получить и дату в формате DATS.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:23
Да вот экспериментальным путем было получено
на дату 01.01.2006 цифра в формате DEC 732313
и вроде как бы достаточно определять количество дней между датами и приплюсовывать к 732313 и делов то... но может есть нормальная формула?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 17:38
Угу, от рождества христова счетчик. Есть ФМ наверное какой-нить хитрый. Но так навскидку не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 13:43
Ср, фев 09 2011, 07:19
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ФМ для конвертации из DEC в CHAR для DATS для использовании в трансформации, есть ли вообще такой?
UPD:
В трансформации можно просто присвоить показатель DATS с типом DEC признаку DATS.
Напрямую 0CALDAY присвоить показатель даты DEC не получилось, зато в подпрограмме прямое присвоение успешно отработало.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
