Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Получить список полномочий по значению признака 0TCAACTVT
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 08:44
Чт, окт 23 2008, 07:39
Всем известно, что в BI 7.0 система авторизация несколько нестандартная.
Возникла задача получить список ролей, у которых в полномочии на анализ в роли присутствует признак 0TCAACTVT с определённым значением.
Получить список ролей несложно: SUIM, "Роли по комплексным критериям выбора" - "Выбор по значениям полномочий". Но проблема в том, что там можно задать только объект полномочий (который S_RS_AUTH) и значение объекта - то есть само полномочие, например ZBASE.
А вот как получить список тех самых полномочий (ZBASE и т.д.) по значению признака 0TCAACTVT, не заходя при этом в каждую роль и не просматривая полномочия в ней?
Базис "разводит руками", поверхностное изучение BW365 курса не помогло.
Ubi nihil - nihil.
 Заголовок сообщения: Re: Получить список полномочий по значению признака 0TCAACTVT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 09:05
Вс, янв 11 2009, 14:41
Таблицы AGR_1251 и RSECVAL.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2012, 08:18
Спасибо, всё получилось. :)
