Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Расчет доли значения в группе при использовании иерархии в Bex
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 12:26
Пн, июн 25 2007, 22:27
Коллеги,
подскажите, плз, возможно ли такое? В отчете выведена иерархия по к-л признаку, надо для каждого значения (включая групповые) посчитать его долю в группе. Т.е. для листовых значений - долю в группе, для групповых - долю в группе более высокого уровня, и т.д.
Есть стандартные функции CT и GR, но они работают только для случая, когда в отчете развернуто несколько признаков и есть промежуточные итоги.
Для иерархии они не работают, т.к. считают все значения одной и той же группой.
Есть какие-нибудь более-менее прямые решения для такой задачи?
ЗЫ. Вариант сделать иерархию через атрибуты понятен, но заказчик упирается "хочу дерево".
ЗЗЫ. Вариант считать все через VBA, определяя уровень группы по количеству пробелов перед названием, тоже понятен. Хочется понять, нет ли чего-нибудь попрямее.
