Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Программная ошибка ABAP в стандартной программе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 07:01
Пт, авг 14 2009, 09:17
Привет, Всем!!!
Помогите разрешить некорректную ситуацию, связанную с программной ошибкой в системе SAP BW(Версия компонентов системы SAP_BASIS и SAP_BW - 702).
Некорректная ситуация заключается в следующем. Мне потребовалось проанализировать содержимое PSA таблицы источника данных «2LIS_02_SCL». В транзакции «RSA1» зашёл в закладку «Источники данных», выделил источник данных «2LIS_02_SCL» и выбрал из контекстного меню «Администрирование». Выбрал требуемый запрос и нажал кнопку «PSA-ведение». В окне «PSA-ведение» выделил требуемый для анализа пакет данных и нажал на кнопку «Дальше». Обычно по нажатию кнопки «Дальше» система предоставляет содержимое выбранного пакета данных в формате ALV. В моём случае я получил дамп со следующим вложением:
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка GETWA_NOT_ASSIGNED
АВАР-прогр. SAPLSLVC
Anwendungskomponente BC-SRV-ALV
Дата и время 30.05.2012 10:32:28
Краткий текст Field symbol has not yet been assigned.
Что произошло? Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLSLVC" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Место инициации динамической ошибки: Программа SAPLSLVC
Include LSLVCF36
Строка 3.273
Тип модуля (FORM)
Имя модуля FILL_DATA_TABLE
Попытался поискать ноты по устранению выше указанной программной ошибки ABAP. Нашёл ряд нот, но все они ссылаются на пакеты поддержки, которые у нас уже установлены в системе BW.
У нас сейчас в системе BW стоят следующие последние пакеты поддержки:
SAP_BASIS: SAPKB70211;
SAP_BW: SAPKW70211.
Выскажите ваши идеи по выше описанной ситуации для нахождения решения или может быть кто то уже сталкивался с подобной ситуацией и нашёл уже решение, нашёл ноту.
В случае если кто то уже нашёл ноту вышлите мне пожалуйста номер ноты. Я мог просто не найти её.
Заранее спасибо,
Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Программная ошибка ABAP в стандартной программе.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 08:51
Вт, янв 25 2011, 11:47
Не пробовали переактивировать, заново тиражировать источник данных?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 09:14
Привет, Smoky.
Нет, не пробовал переактивировать, заново тиражировать источник данных. Как то даже не подумал в эту сторону. Не подумал, потому что получение данных прошло без проблем из R3 в BW. Неужели такая ситуация возможно при условии, что данные без ошибок были получены из R3 в BW?
Хорошо, я попробую заново тиражировать источник данных и переактивировать его.
Спасибо за возможное решение моей проблемы.
Попробую и напишу.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 15:46
Пт, ноя 03 2006, 08:10
напиши в SAP. Они проблемы с дампами решают быстро
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 09:04
Привет, Smoky.
После повторного тиражирования источника данных и переактивирования его дампа не стало.
Большое спасибо, Smoky.
