Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Проблема с активацией после апгрейда с 3.5 на 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 07:18
Ср, апр 18 2012, 15:04
Добрый день,
Произошел апгрэйд системы BW системы с 3.5 на 7.0, при этом изменилось логическое имя системы т к переносили новое железо. Тест полномочий показывает что все в порядке но при этом правила переноса не активируются, выдает ошибку «Объект XXXX: версия объекта в таблице не найдена
№ сообщения RSAR768»
пробовал активировать через RS_TRANSTRU_ACTIVATE_ALL, выдал кучу подобных ошибок,
делал восстановление исходной системы системы показал ошибку - Исх. система не может использовать ни одно из предлагаемых имен соедин.
№ сообщения RSAR362.
кто сталкивался с подобной проблемой, прошу помочь, заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с активацией после апгрейда с 3.5 на 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 12:03
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Hertz555 написал(а):
Добрый день,
Сначала надо добиться , чтобы проверка любых систем была бы корректной.
Я бы посмотрел следующее:
RSA1 соединение с самой собой работает или нет?
Корректны ли настройки в sm59 , we20, особенно we21 .
Программа по замене логического имени отработала корректно? В т.ч. на стороне R3 изменение логического имени BW проводилось?
Настройки в RSA1 ведение логических систем изменены?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 14:14
Вт, июл 24 2007, 14:52
Произошел апгрэйд
надеюсь апгрейд произошел тестовый, а не продуктивный
делайте отдельно гомогенное копирование на другой сервер, и затем апгрейд
