Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Не запускается MDX Parser
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 16:32
Пн, фев 08 2010, 13:11
Возникла проблема которая описана тут.
Выяснилось, что не запущен MDX-сервер.
При попытке запуска MDX парсера вручную (в командной строке набираю mdxsvr -amdxparser -gbwserv -x sapgw02 -t) вываливалось окошко с надписью "This application has failed to start because LIBRFC32.DLL was not found".
Проблему решал как описано в ноте https://service.sap.com/sap/support/notes/1032461, ну и по советам предыдущей ссылки.
После чего при попытке запуска MDX парсера вручную стало появляться окошко с надписью "Ошибка при инициализации приложения (0xc000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК".
Заменил файлы mdxsrv.exe и mdxpars.dll более новыми, ситуация не изменилась, все тоже окошко с ошибкой 0xc000007b.
Сервер: Win2003 x64, BO XI3.1, BI7.0
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается MDX Parser
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 17:20
Есть хоть кто-нибудь, кто хотя бы направить может? Или может лучше в ветку базисников написать?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
