Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Как связать два Инфокуба по атрибутам их измерений
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 10:17
Вт, сен 28 2010, 11:13
Привет, всем.
Стоит такая задача создать отчет, который базируется на двух кубах, и надо как то объеденить эти два куба (мб с помощью мультипровайдеера), но проблема в том, что поле, по которому можно связаться, является атрибутом своих измерений. Может кто нибудь подсказать как это сделать?
Заранее спасибо,
Фаниль.
 Заголовок сообщения: Re: Как связать два Инфокуба по атрибутам их измерений
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 13:00
Вт, янв 25 2011, 11:47
Может инфо-набор на признак и куб, а сверху мультипровайдер?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2012, 13:13
Пт, окт 08 2010, 15:57
То есть надо связать по атрибутам?
1) В кубах сделайте атрибуты навигационными (только во всех кубах которые будете связывать )
2) на мульте выбирайте свои атрибуты - правой кнопкой - Идентифицировать (присвоить) и прописывайте все нужные атрибуты
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 10:26
Насколько я правильно понял кубы можно связать если только у них есть одинаковый инфопровайдер? А можно ли связать по разным инфопровайдерам, нсли у них одинаковые данные?
Заранее спасибо,
Фаниль.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 12:08
Ср, фев 09 2011, 07:19
Что значит в вашем случае одинаковый инфопровайдер и разный инфопровайдер у кубов?
Сделайте как сказала OlgaZ.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 14:02
Может я что то напутал сейчас попробую более подробно объяснить
У нас есть два куба: один стандартный из BI Contenta 0CRM_C04, а другой свой Z*
В первом кубе есть поле 0CRM_PROSPE, у него имеется атрибут 0BP_EXTERN
Во втором кубе есть поле 0ZCLIENTID, у него есть атрибут 0EXT
Оба эти поля содердат ид клиентов, но это два разных характеристики. Можно ли по ним провести объединение?
Заранее спасибо,
Фаниль.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 17:28
Пн, авг 06 2007, 14:59
Можно, если использовать инфо-набор.
