Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Вопрос по механизму работы дельты DSO
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:33
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Подскажите, пжста, как отработает дельта ППД, если перед этим запускался ППД с типом "полный"? Произойдет ли дублирование данных?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по механизму работы дельты DSO
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:33
Вс, янв 11 2009, 14:41
Запусти и узнаешь
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 17:00
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, если запрос обновлен в цели данных (любым из режимов ППД - дельта/полное обновление), то в PSA у соответствующего запроса будет присвоен индикатор - Изображение повторный запуск ППД с режимом "дельта" перенесет запрос в инфопровайдер с нулевым количеством записей.
На мой взгляд в разработке/тесте такие вещи очень быстро и просто проверяются.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 06:51
AlexanderGamov, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:43
Пн, окт 03 2011, 17:24
Если есть 2 ППД на основе одной трансформации (дельта и полная) то данные должны тянуть обе. И если была полная загрузка данных, то дельта загрузку нужно запускать "без переноса данных" если они не нужны и в обычном режиме, если данные необходимо нести 2ой раз.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:51
Пт, авг 24 2007, 09:44
Смотря куда и откуда грузить:
1. Если грузить в DSO - дублей не будет, так как записи с одинаковыми ключами перезапишутся.
2. Если грузить в куб - будут дубли.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 04:50
Ср, дек 03 2008, 10:01
Все зависит от правила обновления. Если стоит по показателю "перезаписать" то повторная загрузка в DSO по ключу при совпадении данных ничего не сделает, если же по показателю стоит вид обновления суммирование, то соответственно произойдет суммирование показателя по ключу.
