Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Архитектура ОДС для экстракции данных во внешную систему
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 10:03
Пн, окт 03 2011, 17:24
Добрый день, есть задача "построить хранилище данных для экспорта во внешную систему напрямую из базы".
Есть поток данных - параметры товаров (заливаются ежедневно, на текущую дату, не меняются исторически, из 2х источников - поставляющих разные части).
Примерно 60 млн. строк в месяц.
Данные будут забираться напрямую из Оракла во внешную систему, ежедневно за последний день.
BW 7,0,
Сейчас взвешиваем варианты:
1) Строить простой ОДС и разбивать его помесячно
2) Строить простой ОДС и разбивать его по годам
3) Попытаться построить ОДС с инкрементальным обновлением и разбивать его по месяцам/годам
Есть ряд вопросов:
Что посоветуете?
1) На каком объеме данных ОДС будут крутиться - 720 млн строк в год будут нормально заливаться и активироваться или лучше разбить на месяцы.
2) Возможно ли тут создавать ОДС с инкрментальным обновлением/имеет ли смысл?
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: Архитектура ОДС для экстракции данных во внешную систему
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:25
Вс, янв 11 2009, 14:41
Цель этого грандиозного хранилища "залить в ODS"?! И все?!
Ну тогда заливать по 60 / 22 (если только по рабочим дням) = 2,7 млн в день в ODS, оптимизированный для записи, а если потребуется обычный ODS, тогда в настройках указать без создания SID-ов, чтобы активация быстрее проходила
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:44
Цель - использовать BW как хранилище... соответсвенно думаем что для этого оптимально подойдет ОДС (так как есть только одна таблица +- строяться доп индексы)... только вот какого вида?
Правильно ли я понимаю, что если ОДС будет использоваться во внешней системе, то можно убрать галку по формированию SIDов - в таком случае загрузка будет быстрей, но будет утеряна проверка признаков на консистентность со справочниками?
Ну сейчас в ОДС 2 млн записей заливаются за час (каждый день, в том числе и выходной). В самом BW данные не будут использоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 16:04
Пт, авг 24 2007, 09:44
Галочка "отключить генерация SID" ускорит не загрузку, а активацию данных, на консистентность данных это не влияет. SID в ODS нужны в основном для системы отчетности, если SID'ов нет , то при построении запросов, они будут генерироваться. Вывод: если не планируете строить отчетность средствами BEx, тогда SID можно выключать.
