Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Моделирование инфопровайдера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 16:35
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите как лучше смоделировать инфопровайдер ?
Ситуация следующая:
- есть куб "1" содержит показатели: оборот(руб), оборот(шт); признаки: магазин, дата, час, касса
- так же есть куб "2" содержит показатель: человекопоток;признаки: магазин, дата, час.
Необходимо объединить эти два куба для отчета.
Есть 2 идеи для объединения:
1:
Для привязки признака "касса" к кубу "2", используется инфо набор который соединяет куб "1" и куб "2" (отображаем только показатель человекопоток, соединяем по признакам магазин, дата, час,)
Создаем мультикуб в него включаем куб 1 и включаем созданный инфо-набор
Плюсы: не нужно использовать left join в инфонаборе, если, предположим, человекопотока не будет по 1 из выводимым магазинам.
Минусы: Смущает что куб 1 используется как в мультикубе так и в инфо наборе,и это может сказаться на быстродействии отчета.
2 идея заключается в том, чтобы строить отчет только на инфо наборе соединить куб 1 и 2
Плюсы: возможно это решение будет работать быстрее чем предыдущее
Минусы: чтобы избежать ситуации в которой по магазину нет человекопотока приёдется использовать left join, использование которого скажется на быстродействии отчета
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование инфопровайдера
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:18
Вт, июн 06 2006, 09:49
Можно использовать "Константу выбор" в запросе, предварительно объединив эти кубы в мультипровайдер, только не очень хорошо это для времени выполнения запроса.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 05:18
Ср, дек 03 2008, 10:01
Если на кубах будут вменяемые агрегаты, то значительно на времени это не должно отразиться.
Но я за создание мультика на этих кубах и отчета с константой-выбор.
