Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: BEx-отчет c иерархией (аддитивность)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 17:13
Вт, ноя 29 2011, 05:52
Не знал, как уж тему правильней назвать, суть проблемы в следующем:
Есть Bex-отчет, который строится на иерархии организационных единиц.
Есть показатели, которые находятся на орг.единицах. Показатель 2 = 120 на каждой из 4-х орг.единиц. Как видно из скриншота, на верхних уровнях иерархии складываются значения нижних (вложенных) уровней.
У некоторых показателей есть признак "неаддитивности", т.е. если у показателя этот признак равен 1, то на каждом уровне иерархии значения по нему суммироваться не должны, т.е. должно быть по 120, а у тех, у которых в "неаддитивности" пусто, значения должны суммироваться.
Вопрос, как это реализовать в BEx v.7? Как завязаться на этот признак неаддитивности?
 Заголовок сообщения: Re: BEx-отчет c иерархией (аддитивность)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 06:29
спасибо, сделал сам...
