Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: дважды отработала цепочка
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 12:26
Вт, апр 18 2006, 06:50
Здравствуйте!
Сразу извиняюсь., т.к. не очень занимаюсь этой системой... совсем новичок, в общем. Могу криво написать.
Проблема.
Пришлось запустить цепочку по загрузке данных повторно, т.к. была ошибка с блокировкой. Она отработала нормально. Но, теперь часть данных задвоена в отчетах.
Что вижу.
если смотрю через Администрирование InfoCube запросы, то вижу что запрос по количеству записей "перенесенные записи/вставленные записи" составляет пропорцию ровно 1 к 2. Т.е. вставлено в два раза больше.
если смотрю через Администрирование DataStore object запросы, то вижу что на каждый период их по два (когда первый раз запускала, и когда второй)
Скажите, можно ли как-то исправить это? Возможно просто удалить задвоенные запросы из DataStore object .
 Заголовок сообщения: Re: дважды отработала цепочка
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 13:14
Пт, дек 07 2007, 13:54
Людмила, сейчас вы, конечно, можете удалить лишние данные вручную.
Но на будущее в цепочке должна быть предусмотрена очистка PSA-таблиц, если это не дельта-обновление.
Не беречь красы
И не бояться смерти:
Бабочки полет..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 13:35
Да, это на один раз. Потом приедет главный и все разрулит.
Как обычно срочно надо. А как понять, это дельта обновление или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 13:39
и кроме удаления лишних запросов в DataStore object больше ничего делать не нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 12:24
Людмила, сначала необходимо удалить запрос в кубе. Потом уже удалить лишний запрос в DSO и выполнить вручную последний этап загрузки. Либо же полностью очистить DSO и перезапустить цепочку.
Ludmila написала:
Для этого Вам нужно пойти в инфо-пакет к источнику данных для DSO на вкладку "Обновление".
Не беречь красы
Бабочки полет..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 20:17
Сб, сен 03 2011, 08:51
Скорее всего вы загрузили цепочку с полным обновлением. Поэтому данные загрузились повторно и показатели просуммировались. Необходимо просмотреть структуру цепочки и определить:
1) В какие источники данных загружались данные
2) В какие ОДС (DSO) затем были загружены данные
3) И определить кубы
Зачистку необходимо осуществлять "сверху внизу". Открываем куб через Администрирование. Видим последний запрос, который вы сделали. Выделяем и удаляем его.
Далее идем к ОДС, аналогичным образом удаляем последний запрос.
Далее находим источник данных и чистим запрос там (PSA таблица).
Если у вас есть еще какие-либо цепочки, то может получится так, что данные из DSO уже перешли в другой DSO, который не был упомянут в первой цепочки. Для этого необходимо просмотреть поток данных по восходящий из каждого объекта и провести анализ потока загрузки данных.
