Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: зависимые Bex переменные готовые к вводу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 09:43
Чт, май 05 2005, 11:42
версия 7.
есть Var1 и Var2 - готовые ко вводу обе переменные должны возвращать одно значение
переменная var2 должна выдать на выбор значения в зависимости от var1 и вернуть одно значение.
как и где заполнить var2 значениями?
какие есть варианты реализации данной задачи?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: зависимые Bex переменные готовые к вводу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 09:50
Ср, янв 17 2007, 20:27
Заполнять в user-exit-е ZXRSRU01.
var2 при этом должна быть типа customer-exit с установленным флажком "готова для ввода"
а варианты реализации - зависят только от вашего алгоритма :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:09
шаг 2, где заполняется значение, не отрабатывается, т.к. у var2 стоит флаг "готова для ввода"
в этом весь и вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:20
Ср, фев 09 2011, 07:19
может попробовать заполнять var2 на I_STEP = 3 ?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:32
Чт, фев 03 2005, 10:18
ksa написал(а):
версия 7.
спасибо.
Если Var2 зависима от Var1, зачем ее делать готовой ко вводу?
Поясните.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:39
в результате выбора var1 var2 принимает, допустим, 10 значений
для ввода данных пользователь должен ограничить var2 только одним значением.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:56
Попробуйте поиграть с Badi RSR_VARIABLE_F4_RESTRICT_BADI, если она доступна в вашей версии системы.
Within the BAdI, input helps may be returned as flat object lists and also
in the form of hierarchies. Since the current values of all variables of
the variable dialog box are known within the BAdI, dependencies can also be
modelled under the variables with this BAdI. In this way, for example,
input helps can be modelled for variables for product groups and products
in such a way that the input help only displays products that are in the
currently selected product group.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 15:13
в какое место это можно прикруить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 15:26
Users can also use input help to select the variables in the variable screen. Business Add-In (BAdI) RSR_VARIABLE_F4_RESTRICT_BADI can be used to set various criteria for input help for input-ready variables in the variable screen. For more information, see F1 help for this BAdI (transaction SE18, enhancement spot RSR_VARIABLE_F4_RESTRICT).
