Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Как в BEx получить кумулятивные значения, учитывая одни признаки и игнорируя другие?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 16:17
Чт, мар 29 2012, 15:16
Всем доброго дня! Имеется технический отчёт по воодимым данным в кубе.
Из формы ввода получили следующие аналитики:
1) Календарный год/Месяц
2) Департамент
3) Клиент
4) Форма ввода
5) Статья бюджета
+ 3 деривационных признака
1) Дата ввода
2) Время ввода
3) Пользователь
Показатель - сумма.
Пытаюсь сделать два показателя - в первом дельта к изменённому значению в форме ввода, во втором (формула) - само значение на момент сохранения. При этом нужно, естественно, игнорировать деривационные признаки - т.е. во втором необходимо аккумулировать суммы по статье бюджета, а при смене статьи - сбрасывать! Как это реализовать?
Попытался сделать в формуле а) Специагрегация - суммирование с ссылочным признаком статья бюджета
б) Расчёты - галочка кумулятивно.
В результате считает, но по форме, а не по статье. При переходе со статьи на статью сбрасывает сумму на 0.
Заранее спасибо!
P.S. VBA не предлагать, и так понимаю, как им это делать.
 Заголовок сообщения: Re: Как в BEx получить кумулятивные значения, учитывая одни признаки и игнорируя другие?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 18:03
Проблема решена! На формуле ставиться галочка "Кумулятивно" в расчётах, и оставляется только одна строка результата в аналитике дата. Она сбивает счётчик. получается как раз то, что нужно
__________________________________
Статья | Дата | Время | Пользователь | Изменение | Сохранённое значение
101 | 03.08.2011 | 13:11 | TESTER1 | 13,00 | 13,00
101 | 04.08.2011 | 13:21 | TESTER1 | 15,00 | 28,00
101 | 04.08.2011 | 13:31 | TESTER2 | 12,00 | 40,00
101 | Результат | | | 40,00 | 40,00
102 | 03.08.2011 | 12:11 | TESTER1 | 12,00 | 12,00
