Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Метка дельты по bkpf
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 15:06
Сб, апр 24 2010, 11:41
Еще раз добрый!
Есть экстрактор самописный на основе ФМ, который по определенной логике выбирает документы из bkpf и bseg. Хочется сделать для него дельту. Поля timestamp в bkpf нет. Там есть только поля дата ввода документа и дата его изменения. Можно ли для данной цели в ФМ преобразовать их и по ним считать дельту (допустим в экстракторе поставить поле TIMESTAMP, выбирать значение из табл ROOSGENDLM, а деле в программе преобразовывать дату изменения документа в этот типа и их сравнивать)?
 Заголовок сообщения: Re: Метка дельты по bkpf
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:11
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, рекомендую ознакомиться вот с этим документом. При описанных исходных данных ничего не помешает Вам этого сделать.
