Текущее время: Пн, авг 24 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Некорректная дельта LIS-экстракторов (2LIS_03_BF, 2LIS_03_UM)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:22
Пт, фев 08 2008, 14:02
Описание проблемы:
В соответствии с "How to" и "Best Practices" были активированы LIS-экстракторы. В BW были загружены данные, иниц. дельты. В полной загрузке все данные (остатки, обороты) совпадают с MB5L, FS10N. Но при загрузке дельты никаких изменений в данных не происходит. Анализ ситуации показал, что в дельте у многих "строк" отсутствуют значения в полях "Прикладной компонент", "BW: Релевантность запаса", "Код операции SAP BW"; значения "BW: закупочная стоимость во ВВ" (BWGEO), "BW: количество в базисной единице измерения" (BWMNG) = 0, хотя "Сумма ВВ" (DMBTR) и "Кол-во БЕИ" (MENGE) <> 0. Из-за этого в BW некорректно помещаются данные в показатели.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Уже перелопатили и service.sap.com, и здесь, но ничего по этой проблеме не нашли.
Еще раз повторюсь, что полная загрузка (из таблиц реорганизации) происходит корректно, а в дельтах - проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:48
Вс, май 29 2005, 13:51
a в SBIW-e Determine Industry Sector сделан и Transaction Key Maintenance for SAP BW?
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 16:08
Determine Industry Sector сделан: Стандарт (Core).
Transaction Key Maintenance: для MM, 03 все коды присутствуют.
Дополнительно:
Сейчас заметил, что для движений 311, 641 в дельте все вышеуказанные поля заполнены, а для 101, 601 - нет... ???
Провел эксперимент:
Взял документ материала, который в дельте некорректен, и произвел заполнение таблицы реорганизации только по этому документу. В результате при просмотре через RSA3 все незаполненные поля стали корректно заполненными (появился прикладной компонент, код операции BW, суммы и количество). ???
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2008, 19:59
В дебрях sap.com обнаружил рекомендацию:
I encountered a similar problem: BWAPPLNM = space and BWBREL = space in RSA3 - RSA7 when 2LIS_03_BF is running in delta extraction mode. Key figures are reset to 0 when both fields are space (instead of = MM and = 1).
we opened an OSS message and got the input back that 2 entries in table TPS31 with PROCS = 00001120 caused the problem.
Indeed removing our own customized entry solved the problem of the empty value in above fields.
На тесте произвели указанные "телодвижения" - теперь в дельту падают данные с заполненными полями...
Кто-нибудь что-нибудь знает про TPS31, а то не хотелось бы на проде получить побочные эффекты...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 17:12
Если кому интересно, то на продуктиве "манипуляции" сделаны. Пока негативных последствий не обнаружено...
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная дельта LIS-экстракторов (2LIS_03_BF, 2LIS_03_UM)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 07:26
Вт, янв 25 2011, 11:47
Такая же ошибка. Удалил из TPS31 всю строку с PROCS = 00001120, не помогло.
Кто-нибудь ещё сталкивался с такой проблемой? За что отвечает таблица TPS31?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 07:52
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Для начала пропачить сторону R/3 , потворить эксперимент.
Не поможет, написать в service.sap.com
