Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Помогите написать макрос на VBA
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 17:32
Пн, дек 26 2011, 18:05
Коллеги программисты, помогите написать макрос форматирующий отчет
задача следующая:
Есть отчет (читай таблица) к нечетным строкам которой нужно применить определенный формат ячеек который я создал ранее.
Пример:
Дано
116558 123185 222182
32 14 17
Должно получиться
11.65.58 12.31.85 22.21.82
32 14 17
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите написать макрос на VBA
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 11:49
Небольшое уточнение :)
Помогите написать кусок кода (цикл), который пробегает по всем строкам и столбцам.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 11:54
Чт, фев 03 2005, 10:18
:shock: по всем строкам и столбцам на листе? Или в таблице анализа? И зачем по столбцам, если в первом сообщении писалось про форматирование строк?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 13:52
По таблице анализа.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 13:54
Чт, май 10 2007, 09:15
Только не понятно, как принцип надо применить, после каждых двух символом поставить точку ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 14:09
Нужно просто применить определенный формат (стиль) ячейки, который я создал
 Заголовок сообщения: Re: Помогите написать макрос на VBA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 16:43
Как вариант можно вот так:
Option Explicit
Private Const DebugModeOn = False           ' false отключает возможность взаимодействовать с
                                            ' книгой во время работы макроса
'------------------------- основной модуль (вызавается при обновлении каждого запроса)-----------------------------
Sub BExOnRefresh(ParamArray varname())
    Dim dataRange        As Range
    Dim dataOffsetX      As Integer
    Dim dataOffsetY      As Integer
    Dim DPOffsetX        As Integer
    Dim DPOffsetY        As Integer
    Dim dataColumnsCount As Integer
    Dim dataRowsCount    As Integer
    Dim isEmpty          As Boolean
    Dim FRange           As Range
    Dim R                As Integer
    Dim WN               As String
    If Not DebugModeOn Then
        Application.ScreenUpdating = False
        Application.Interactive = False
        Application.EnableEvents = False
        Application.DisplayAlerts = False
    End If
    WN = varname(1).Worksheet.Name
    'Определение начальной строки и столбца ячейки с данными
    dataOffsetX = BEx.DataProviders(varname(0)).Result.Grid.firstdatacell.x
    dataOffsetY = BEx.DataProviders(varname(0)).Result.Grid.firstdatacell.y
    'Определение начальной строки и столбца таблицы
    DPOffsetX = varname(1).Column
    DPOffsetY = varname(1).Row
    ' Если данные в датапровайдере есть данные - определение количества строк и столбцов в таблице с результатом
    If dataOffsetY > 0 Then
        dataColumnsCount = varname(1).Columns.count - dataOffsetX
        dataRowsCount = varname(1).Rows.count - dataOffsetY
        isEmpty = False
    Else
        isEmpty = True
    End If
    If Not isEmpty Then
        ' область с данными
        Set dataRange = Range(Worksheets(WN).Cells(DPOffsetY + dataOffsetY, DPOffsetX + dataOffsetX), _
                                        Worksheets(WN).Cells(DPOffsetY + dataOffsetY + dataRowsCount - 1, DPOffsetX + dataOffsetX + dataColumnsCount - 1))
        Set FRange = dataRange.Rows(1)
        For R = 3 To dataRange.Rows.count Step 2
            Set FRange = Union(FRange, dataRange.Rows(R))
        Next R
        FRange.Style = "myStyle"
    End If
        Application.ScreenUpdating = True
        Application.Interactive = True
        Application.EnableEvents = True
        Application.DisplayAlerts = True
    End If
End Sub
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 12:42
Серьезно :)
Спасибо, буду разбираться :)
Option Explicit
    Dim FRange           As Range
    Dim R                As Integer
    Dim WN               As String
    End If
        isEmpty = False
    Else
        isEmpty = True
    End If
    If Not isEmpty Then
        ' область с данными
        Next R
    End If
    End If
End Sub
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 11:06
Вт, окт 11 2005, 12:10
Air_demon, подскажите, где можно посмотреть свойства и методы объекта BEx?
А в качестве бонуса Вам следующий код:
Sub Output(ByVal Text As String, ByVal Level As Integer)
    If Not (Err Is Nothing) Then
        If Err.Number <> 0 Then
            Text = Text & _
                vbCrLf & "Номер: " & Err.Number & _
                vbCrLf & "Описание: " & Err.Description & _
                vbCrLf & "Место возникновения: " & Err.Source
            Level = vbCritical
        End If
    End If
    Call MsgBox(Text, vbOKOnly + Level, MsgBoxTitle)
End Sub
    End If
    On Error GoTo ExitCallBack
' здесь логика
ExitCallBack:
    End If
    If Err.Number > 0 Then
        Output "Ошибка в работе макроса.", vbCritical
    End If
    On Error GoTo 0
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 11:40
G написал:
Можно установить Microsoft Visual Studio Express и через "Обозреватель объектов" (F2) просмотреть классы из BexApi.dll
BexApplication - это и есть тот самый объект Bex.
G написал:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 11:47
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:32
Ср, окт 26 2011, 13:49
Option Explicit
    Dim FRange           As Range
    Dim R                As Integer
    Dim WN               As String
    End If
        isEmpty = False
    Else
        isEmpty = True
    End If
    If Not isEmpty Then
        ' область с данными
        Next R
    End If
    End If
End Sub
А зачем такие сложности для определения области запроса?
Ведь в varname(1) лежит ссылка на таблицу анализа (непосредственно range с результатом запроса)
То есть например:
dim rr as range
set rr = varname(1)
тогда:
rr.row - первая строка области результата
rr.column - первый столбец области результата
Ну а дальше делайте с ней что Вашей душе угодно :)
Ну и для определения листа на котором находится наш запрос можно сделать тоже всё проще:
rr - это наша область запроса
dim ws as worksheet
dim rr as range
set rr = varname(1)
set ws = rr.worksheet
Последний раз редактировалось Krispin Пт, июл 20 2012, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:40
То есть например:
dim rr as range
set rr = varname(1)
тогда:
Потому что заранее неизвестно количество строк заголовка области результатов.
Можно по стилям определять, но обозначенный способ лучше.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:54
Этот Range содержит в себе и заголовок столбцов, и "боковик" и непосредственно данные, если же необходимо отдельно выделить эти области и область данных, то необходимо прибегнуть к "таким сложностям".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:19
Понял, спасибо!
