Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Операторы OBJV() и ATRV в FOX
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 10:47
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Объясните , пожалуйста, как работают операторы OBJV() и ATRV в FOX. В частности вот эта конструкция:
DATA L_FIN TYPE Z1FINPOS.
DATA L_SIGN TYPE Z1FIPOSS.
L_FIN = OBJV().
L_SIGN = ATRV(Z1FIPOSS, L_FIN).
 Заголовок сообщения: Re: Операторы OBJV() и ATRV в FOX
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 11:35
Чт, фев 03 2005, 10:18
OBJV() - считывает значение признака. Используется чаще всего следующим образом:
Допустим есть два признака на уровне агрегации - Версия и Завод.
При настройке функции планирования типа "Формула" разработчик указал признак Версия как изменяемый, т.к. образом он попадает в операнды формулы. А по признаку Завод будут сформированы блоки данных, на которых будет отрабатывать формула (формула отработает столько раз, сколько сформировано блоков).
Так вот узнать значение признака Завод при обработке текущего блока данных, можно с помощью функции OBJV(), она считывает значение признака в переменную соответствующего типа.
ATRV (Oper1,Oper2) - считывает атрибут признака для указанного значения признака (для времязависимых атрибутов функция ATRVT), где Oper1 - тех имя атрибута, Oper2 - значение признака, для которого необходимо считать значение его атрибута (может быть задано в виде FOX переменной).
