Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: ProgresBar VB
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 16:56
Пт, окт 08 2010, 11:37
Возникла следующая проблема:
1) Выполнение отчета состоит из 3 этапов
2) Третий этап может выполняться больше часа
3) Необходимо в екселе выводить прогресс бар третьго этапа
При выполнении третьего этапа управления передается bex
Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: ProgresBar VB
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:28
Другими словами можно ли асинхронно запустить методы в VBA или в 2 потока?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:47
Вс, янв 11 2009, 14:41
1. Можно попытаться "поиграть" с дополнительным экземпляром Excel через CreateObject
2. Можно вызвать ФМ, в котором на ABAP-е исполнять долгий отчет в фоновом режиме, но тогда результат вы сможете потом получить в неформатированном виде
3. Запланировать отчет к выполнению в фоновом режиме, например, через APD, результаты складывать в DSO, а затем создать отчет на DSO, который будет быстро возвращать результат
4. Использовать Broadcasting
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 10:11
Странно что еще нет готового решения, я думал проблема с зависанием екселя(на время выполнения задачи) встречается часто....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 10:16
Длительные задачи должны выполняться в фоновом режиме (фоновыми процессами). Это стандартная практика. Excel - это интерактивный инструмент. Если у вас задача выполняется в течение часа, то что-то не так в "консерватории" и надо менять архитектурное решение
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 10:16
Вт, сен 13 2005, 10:41
это о том, как один "бизнес-архитектор" нагнул sap )))
кто-то хочет смотреть на прогресс-бар 60 минут???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 11:24
Консультант из екселя загружает в кубы заказы(путем нажатие кнопочки)
Далее данные проверяются, обрабатываются и сохраняются(что и занимает много времение)
В это время ексель "висит", а пользователь гадает: завис или думает... И когда через пару часов он понимает что верный ответ под номером 1, наступает печалька
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 13:19
Вт, окт 11 2005, 12:10
По какой технологии производится загрузка?
Ведь консультант может наблюдать процесс в RSPC или SM50, чем это не устраивает?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 16:48
Если вы из Excel данные загружаете посредством вызова ФМ для каждого заказа (или нескольких заказов), то можно в цикл тупо вставить DoEvents, а в свойство Caption формы или окна писать процент выполнения. Это самый простой аналог прогрессбара. Дешево и сердито.
Если технология загрузки другая, то G вас уже правильно об этом спросил
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 18:07
Даже не знаю как сказать.... консультант не умеет пользоваться sm50 и не хочет!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 21:14
Уважаемый, в последнее время в стране плохо с телепатией.
Либо Вы отвечаете на уточняющие вопросы, либо придумываете что сделать самостоятельно.
