Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Bex отчет,как обработать ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:15
Пн, май 21 2012, 16:14
Есть bex запрос.
Признак - Договор.
Атрибут договора - Статус. (Активны, Завершены)
Показатель - Долг.
Как обработать ситуацию, чтоб в отчет не попали договоры с долгом 0 и статусом "Завершены".
 Заголовок сообщения: Re: Bex отчет,как обработать ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:29
Вт, окт 11 2005, 12:10
Для показателя сделать условие (оно не повлияет на подытоги всех показателей).
Для атрибута -- либо атрибут сделать навигационным, либо ограничить отчет переменной, содержащей все значения активных договоров.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 13:59
G написал:
Что значит для показателя сделать сделать условие?
Если я ограничу отчет переменой содержащей все значения активных договоров, то завершенные с долгом не попадут!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 14:24
Есть такое понятие в BEx -- условие (condition).
И как это вяжется с начальным условием?
"И" оно и в африке "И" :), Т.е. оба условия обязательны.
Если нужно отображать активные или с ненулевым долгом. Тут, наверное, нужно выводить атрибут активности в показатель (как 0 - неактивен, 1 - активен) складывать с модулем долга и делать условие по нему (>0). Но напомню, что исключение договоров на подытоги не влияет.
Выводить в показатели -- делать переменную-формулу. Но тут есть нюанс -- будет существенно лучше, если атрибут активность принимает только цифровые значения.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 16:30
G написал:
Прошу прощения, но не совсем понятно как это сделать.
Нужно отобразить, "активные" договора с долгом и без, те которые "завершены" с долгом, а те которые не "завершены" без долга убрать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 13:22
Чт, июл 28 2011, 20:21
Если я правильно понял, то думаю, что надо поступить так:
1) Создать формулу, назвать как-нибудь типа "нужно в отчете", которая была бы больше нуля, если строка нужна в отчете
- формула должна состоять из других формул:
а) "с долгом" = 1, если долг >0, в противном случае = 0, сделать из выбора по долгам с исключительной агрегацией на уровне номера договора
б) "активен" = 1, если статус = Активен, в противном случае = 0, сделать из выбора по суммам договора с исключительной агрегация на уровне номера договора.
в) "завершен" = 1, если статус = Завершен, в противном случае = 0, сделать из выбора по суммам договора с исключительной агрегация на уровне номера договора.
"нужно в отчете" = "Активен" + "завершен" * "с долгом"
2) Создать условие "нужно в отчете" > 0
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 15:47
mzernov написал:
Я в строках создаю новую структуру, делаю: 1) выбор "Статус" и выбор "Активен (из статуса)", а как мне долг достать из показателей? чтоб в формуле использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 16:48
Понадобятся такие выборы:
1) Сумма долга (вы писали, что есть показатель "Долг")
2) Сумма договора со статусом активен (наверняка есть показатель "Сумма договора")
3) Сумма договора со статусом завершен (наверняка есть показатель "Сумма договора")
делаем формулы (все с исключительной агрегацией total по признаку "Договор")
1) "с долгом" на выборе 1 (по списку выше) - "счетчик всех ненулевых"(выбор 1) > 0
2) "активен" на выборе 2 - "счетчик всех ненулевых"(выбор 2) > 0
3) "завершен" на выборе 3 "счетчик всех ненулевых"(выбор 3) > 0
далее итоговая формула:
"нужно в отчете" = "активен" + "завершен" * "с долгом"
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 11:26
Пт, окт 08 2010, 15:57
Или так :
1) На фильтре отчета признак Статус - исключить "Завершены"
2) На всем отчете подавление 0.
