Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: Полномочия
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 11:10
Чт, мар 01 2012, 15:22
Привет всем! В se16 есть настроечная таблица, где данные меняются вручную. Но в продуктиве мне это запрещено. Как дать права на изменение таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 11:46
Чт, мар 17 2011, 19:21
А может и не надо ничего в продуктиве трогать? :)
Ну а если оооочень надо - то есть два варианта:
1. Открыть продуктивную систему на изменение ( очень НЕ рекомендую и к тому же - нужны соответствующие права на это)
2. Создать роль на доступ к se16 на разработке и перенести ее в продуктив, далее присвоить ее себе (опять же. если есть права)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 21:07
Вт, сен 21 2010, 23:23
:shumlol:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=75457&p=446879&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B#p446879
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:46
Вт, июн 02 2009, 22:28
А еще можно создать ракурс ведения в SE11 (Меню Утилиты->Генератор ведения таблиц), менять данные в разработке через SM30 и изменения будут добавлять в запрос на перенос.
