Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Обход процесса в цепочке по событию
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 15:10
Чт, янв 25 2007, 09:57
Не соображу, как сделать обход процесса в цепочке.
Поясню на примере. Мне нужно проверить есть ли запись в табличке, и в зависимости от этого грузить или не грузить DTP.
Думал сделать так:
_____________/Ошибка-----------\
____________/_________________\
Программа -------ОК----DTP----OR-----
(проходит с
ошибкой или нет)
Но система каждый раз, когда программа отрабатывает с ошибкой, задает вопрос, "Ой, а программа то с ошибкой! Чо делать? Пойдем дальше?" Понятно, что для фонового процесса это не сильно подходит. Наверняка кто-то придумал уже как сделать такую штуку, не поделитесь идеями?
 Заголовок сообщения: Re: Обход процесса в цепочке по событию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 08:36
Вс, янв 11 2009, 14:41
Есть процесс "Решение при нескольких альтернативах". Чтобы "засунуть" вашу логику в него используйте BADI для редактора формул. В SDN-е находите хаутушку по RSAR_CONNECTOR и по ней делаете реализацию собственной формулы. И не надо будет всякие ошибки искусственно генерировать
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 09:18
Ух шайтанство. Спасибо большое.
