Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: тех. имя Поля?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 13:37
Пн, май 21 2012, 16:14
В DSO есть Атрибуты навигации с тех именем 0ASSET__ZCONT.
есть ключевое поле zcont.
ABAP-ом делаю Select из DSO какое поле указывать при условии? если нужно наложить условие на 0ASSET__ZCONT.
 Заголовок сообщения: Re: тех. имя Поля?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:02
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, в случае если Вы считываете данные из DSO с помощью ФМ с техническим именем "RSDRI_INFOPROV_READ" ограничить итоговую выборку атрибутом навигации можно используя параметр G_S_RANGE. Пример посмотрите здесь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:46
В случае если вы работаете непосредственно с таблицами, а не с объектом DSO (чего лично не рекомендую), то просто делаете Select из таблицы DSO активных данных и inner join с таблицей основных данных атрибута навигации, в условии where указываете необходимое ограничение атрибута навигации. Примерно так...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:49
AlexanderGamov написал:
Мне нужно следующие:
SELECT SINGLE *
FROM /BIC/AZFI4000
INTO CORRESPONDING FIELDS OF ZFI40
WHERE /BIC/ZCONT = '40001'.
В DSO по ZCONT нет данных но зато есть в 0ASSET__ZCONT
как в таком случаи обработать where?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 09:37
Все -таки настоятельно рекомендую использовать ФМ "RSDRI_INFOPROV_READ", он наиболее точно/просто решает Вашу проблему.
В случае если все-таки Вы делаете select, то необходимо сделать примерно следующее:
SELECT SINGLE *
FROM /BIC/AZFI4000
INNER JOIN XXXX ON /BIC/AZFI4000~YYYY =XXXX~YYYY
WHERE XXXX~ZCONT = '40001'.
Где XXXX- имя таблицы основных данных инфообъекта, который содержит в качестве атрибута признак "ZCONT",
YYYY - имя поля, таблицы основных данных инфообъекта, который содержит в качестве атрибута признак "ZCONT".
Синтаксис не проверял, но идея такая...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:30
SELECT SINGLE *
FROM /BIC/AZFI4000
Делаю вот так:
SELECT SINGLE  *
                    FROM /BIC/AZFI4000 INNER JOIN /BI0/PASSET ON /BI0/PASSET~/BIC/ZCONT = /BIC/AZFI4000~/BIC/ZCONT
                    WHERE /BI0/PASSET~/BIC/ZCONT =  '40001'.
Не получается. sy-subrc =4
Делаю вот так:
SELECT SINGLE  *
                    WHERE /BIC/AZFI4000~GL_ACCOUNT =  '1111'.
селект выполняется но, ZFI40-/BIC/ZCONT не заполнен!
Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 12:34
С RSDRI_INFOPROV_READ не получается разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: тех. имя Поля?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 14:56
SELECT SINGLE  *
В условии соединения таблиц указываете поле из таблицы для ДСО, для которого ZCONT является атрибутом, и поле таблицы инфо-обекта, для которого
ZCONT так же является атрибутом.
JOIN /BI0/PASSET ON /BI0/PASSET~/BIC/ZXX = /BIC/AZFI4000~/BIC/ZXX
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 15:06
Вт, июн 02 2009, 22:28
vpechatlenie написал(а):
Делаю вот так:
SELECT SINGLE  *
Что я не так делаю?
Указывайте поля явно, а не звездочкой
Что-то вроде:
SELECT SINGLE  /bi0/passet~/BIC/ZCONT <остальные поля не знаю какие>
