Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Процесс переноса данных
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 17:26
Пт, дек 25 2009, 14:26
Есть две параллельные"цепочки" трансформаций из источника данных в цель данных. Можно ли как-то указать нужное преобразование для процесса переноса данных?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Процесс переноса данных
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 20:57
Вс, янв 11 2009, 14:41
Где указать?! И для чего?!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 12:53
Чт, фев 26 2009, 00:21
При создании DTP можно выбрать необходимую "цепочку" трансформаций, но только в случае если одна из DTP в режиме Full экстракции - 2 дельты из одного источника не поддерживается
