Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Как убрать фон от таблицы в Analyzer
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 16:09
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет. Как избавиться от фона, который остается когда после очередного выбора переменных таблица сужается. Думал это дело функции call back в стандартном макросе DefaultWorkbook, комменчу его - не помогает. Может свойство какое-то?
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать фон от таблицы в Analyzer
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 16:26
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Если Вы хотите изменить стилизацию любого из компонента рабочей книги BEX пользуйтесь настройкой стилей. В Excel 2010 - Вкладка "Главная" - > "Стили ячеек" -> Правая кнопка мыши "Изменить", находите стиль который соответствует фону и меняете фон на нужный. Для таблицы с данными обратите внимание на стили "SAPBEXstdData", "SAPBEXstdItem". После актуализации стиль будет применен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 10:09
Пн, авг 06 2007, 14:59
AlexanderGamov написал:
Не поможет, при сужении таблицы подкраска остается. Я по-моему нашел выход только убрать ее совсем, то есть сделать всю книгу белой и элементы упомянутые тоже с белым фоном.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 15:03
Очень сомневаюсь в данном высказывании, вся подкраска в рабочих книжках выполнена на основе стилизации Excel, для обычного запроса запущенного в Excel Add - on BEX Analyzer цвет фона регламентируется стилем "Обычный", изменив фон данного стиля в рамках конкретной рабочей книги он останется, в независимости от навигации по запросу. Или может я не совсем понял суть вопроса?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 17:00
Вт, сен 18 2012, 16:35
Существует возможность настроить свой стиль отображния данных грида с использованием шаблонов. Можете обнаружить это в свойствах грида внутри книги
