Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Как смоделировать в Bex Query
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:50
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем, привет! Можно ли смоделировать в Query не прибегая к помощи VBA.
В строках нет структуры, иерархия статей.
В столбцах нужно реализовать следующее
Сверху развертка дней с текущего по последний день месяца. Только для одного текущего дня оставить набор столбцов:, факт, прогноз,отклонение(плана нет). Для остальных дней оставить только план.
13.08.2012````````````````14.08.2012```````````15.08.2012````````31.08.2012
|Факт|Прогноз|Отклон````|`````План````````|````````План``````|````````План |
 Заголовок сообщения: Re: Как смоделировать в Bex Query
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 13:44
Пт, окт 08 2010, 15:57
Создайте формулу в BEX - переменная формула , а там уже ограничивайте по датам
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 08:03
Вт, авг 21 2007, 18:36
Отношение признаков на abap, если конечно куб планирования.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 08:05
Если есть возможность, сделайте для текущего дня как надо а для других дней проставьте 0 по столбцу, далее скрытие нулевых значений ,если конечно подойдет такой вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 08:44
Чт, янв 25 2007, 09:57
Переменная формула типа юзер-экзит читающая текущую дату (хотя, уверен, есть такая стандартная).
Переменная путь замены из признака с датой в развертке
На ней формулы
Факт = (Факт огр.пок) * (Переменная формула == Переменная путь замены)
Отклонение = (Факт - План) * (Переменная формула == Переменная путь замены)
И подавление нулевых столбцов. Это конечно беда, если бывает нулевой план, а показывать его таки надо.
