Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: User exit переменная
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 18:06
Пн, авг 08 2011, 15:42
Добрый вечер.
Есть задача:
Добавить возможность выбора интервала дат необязательного для ввода «Календарный месяц», (при этом, если пользователь не вводит значение интервала, то при запуске формирования отчета указанная переменная должна принимать значение ДАТАНАЧАЛАГОДА-ДАТАКОНЦАГОДА, где значение года берется в обязательной для ввода переменной «Календарный год»).
Помогите. Как это сделать.
И в каком I_Step.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: User exit переменная
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 04:51
Ср, фев 09 2011, 07:19
Обрабатываем на IF i_step = 2.
Пусть:
ZVAR_CALYEAR - обязательная для ввода переменной «Календарный год»
ZVAR_CALMONTH - необязательная для ввода переменная «Календарный месяц»
Тогда:
DATA: lvar_range LIKE rrrangeexit,
      g_s_range TYPE rsr_s_rangesid.
IF i_vnam = 'ZVAR_CALMONTH'.
  IF i_step = 2.
    CLEAR lvar_range.
    " считываем переменную «Календарный месяц»
    READ TABLE I_T_VAR_RANGE WITH KEY VNAM = 'ZVAR_CALMONTH'
    INTO lvar_range.
    IF lvar_range-LOW IS INITIAL. " например, если нижняя граница пустая
      " считываем переменную "Календарный год"
      READ TABLE I_T_VAR_RANGE WITH KEY VNAM = 'ZVAR_CALYEAR'
      INTO lvar_range.
      IF sy-subrc = 0 AND lvar_range-LOW IS NOT INITIAL.
        g_s_range-sign = 'I'.
        g_s_range-opt  = 'EQ'.
        CONCATENATE lvar_range-LOW '0101' INTO g_s_range-low.
        CONCATENATE lvar_range-LOW '1231' INTO g_s_range-high.
        APPEND g_s_range TO e_t_range.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDIF.
UPD: поправил, примерно так.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
Последний раз редактировалось 12ozmdm Чт, авг 16 2012, 10:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:55
А где тут проверка происходит на то что в переменную Календарный день не вбиты данные?
Насколько я вижу тут идет проверка на инициализацию года.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:05
[url]А где тут проверка происходит на то что в переменную Календарный день не вбиты данные?[/url]
Поправил выше код, я его не тестировал, но должно сработать. В зависимости от того насколько заполнены границы (только верхняя или только нижняя) уже дальше как вам нужно заполняйте, здесь я проверил только нижнюю границу.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:17
Вроде логика правильная. Но не работает((( Выкидывает значение календарного дня как пустое разграничение.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 10:51
Чт, янв 25 2007, 09:57
Тут мне кажется необходимо сделать 3 переменные. Год, Месяц для ввода, Месяц для ограничения.
Месяц для ввода - открытая для ввода переменная ею ничего не ограничиваем на деле, а просто ставим в скрытый огр.показатель-пустышку, чтобы ее у нас запросило на ввод
Месяц для ограничения - закрытая для ввода переменная, которую заполняем на 2-м степе из года и открытого на ввод месяца. Вот этой переменной и ограничиваем нужные нам данные.
Я так делал.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 11:44
Совсем забыл про ноту: Note 492504 - Dependent customer exit-type variables
в которой говорится, что только те переменные, которые "не готовы ко вводу" могут быть заполнены в i_step = 2.
__
