Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: SAP BEX query: Вывод показателей соответствующих разным годам в разрезе одной аналитики
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:13
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, подскажите как целесообразней организовать BEX-запрос:
В разрезе нескольких аналитик необходимо в столбцах последовательно вывести показатели, первый ограничен календарным годом , задаваемым на СЭ, второй показатель должен быть ограничен несколькими календарными годами от Каленарный год(из СЭ) -1 до Календарный год(из СЭ)+4.
 Заголовок сообщения: Re: SAP BEX query: Вывод показателей соответствующих разным годам в разрезе одной аналитики
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:24
Чт, янв 25 2007, 09:57
Если в развертке по столбцам нет календарного года, тогда просто ограничивайте показатель интервалом года от переменной из СЭ до той же переменной, потом правый клик в ограничениях и там можно выбрать смещение значения переменной от -1 до +4.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:34
Дело в том, что переменная "Календарный год" - представлена как "Отдельное значение" поэтому настройка смещения позволяет сместить только единственное значние, а мне необходимо ограничить второй показатель интервалом значений от -1 до +4 Календарного года.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 16:06
Как я понимаю скорее всего придется заводить вторую переменную и в Exit(е) передавать ей значение переменной с СЭ, и ограничивать уже её как требуется...
 Заголовок сообщения: Re: SAP BEX query: Вывод показателей соответствующих разным годам в разрезе одной аналитики  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 08:16
Вообще не понял в чем беда, единственное значение - то, что надо.
Делаете область значений с Переменная по Переменная. Используете одну переменную. Потом кликаете на смещении, система Вам предложит ввести два сдвига, на левое и правое значения. Туда и вводите -1 и 4.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 09:47
Спасибо, действительно то что нужно.
