Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Экстракция СПП-Элементов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:19
Коллеги!
Есть такая проблема. Надо загрузить данные по СПП элементам. Используется стандартные компоненты (0WBS_ELEMT_TEXT, 0WBS_ELEMT_ATTR). При запуске пакеат выдается ошибка - мол надо тиражировать источник данных - 0WBS_ELEMT_TEXT. Активация не помогает. 0WBS_ELEMT_TEXT формируется с помощью функционального модуля PSBW_GET_TEXT_WBS_ELEMENT - модуль запускается и корректно работает. Активация модуля не помогает. Попытка создания нового источника данных успехом не завершилась (использовал прикладной модуль PSBT и структру - PSBWWBSTXT)
Что еще можно сделать, как данные загрузить!
Очень надо!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 15:49
Ср, авг 18 2004, 10:59
Нужно сделать то, о чем система говорит - оттиражировать источник данных.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 16:35
Делал и многократно. Не помогает. При выполнении ошибка с сообщение о необходимости тиражирования 0WBS_ELEMT_TEXT, но после тиражирования в исходной системе источник данных не появляется (если посмотреть его через RSA1)!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 17:43
Переактивируй инфо-источник (дважды!) - один раз, стоя на структуре связи, другой раз, стоя на структуре переноса. Должно помочь.
Bye,
Влад
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 18:26
Спасибо огромное! Помогло!!!
Вот это танцы с бубнами :-)))))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 09:12
Вт, авг 17 2004, 09:59
это не танцы с бубном, а стандартные свойства. Надо просто понимать, что делается, когда активируешь инфоисточники. При создании с нуля активируется все. При изменении - только то, что в данный момент находится на экране :)
In SAP we trust !
