Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: SAP R/3 4.6C и BI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 14:44
Вт, фев 15 2011, 11:50
Сидим на SAP R/3 версии 4.6C. В шкафу пылится ECC 6.0 (не переходим на неё пока т.к. очень много самописа). Начальство хочет прикрутить к ERP системе BI модуль.
Поиск в сети и на форуме не дал мне ответов на вопросы:
1. BI является частью NetWeaver, NetWeaver является частью ECC 6.0 или идет отдельной платформой?
2. Можно ли BI заставить работать с 4.6с или надо переходить на более старшие версии?
P.S. Sap не основной мой профиль, поэтому я слегка запутался в местных продуктах и технологиях.
 Заголовок сообщения: Re: SAP R/3 4.6C и BI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:15
Вт, дек 12 2006, 23:57
BI является частью NetWeaver с определенной версии.
Ставьте Netweaver 7.xx (по желанию и договоренности, хватит только ABAP AS) и будет вам счастье.
С 4.6c коннектом проблем не будет.
NetWeaver вообще широкая платформа, куда можно навинтить много чего.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:22
Пт, ноя 03 2006, 08:10
ZLOB написал(а):
ECC 6.0 и BI работают на одинаковой платформе NetWeaver,
в NetWeaver уже входит BI, но по соображениям производительности лучше ставить BW на отдельный сервер от R3.
В зависимости от версии BW есть поддерживаемые версии R/3, ответы по версиям искать на service.sap.com . Я думаю , что должно поддерживаться.
На стороне R/3 настройки экстракторов делаются транзакцией SBIW , экстракторы тестируются RSA3. Проверьте, работают ли у вас данные транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:35
Vadoid написал:
Значит ли это, что имея на руках ECC 6.0, у нас есть и NetWeaver и, соответственно, BI, или BI покупается отдельно?
Vadoid написал:
Проверил, работает.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAP R/3 4.6C и BI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:42
Технически - да, т.е. тут уже вопрос лицензирования.
Но, как коллега уточнил, не рекомендуется иметь ECC и BI на одной платформе (не запрещено, но с т.з. производительности - не фонтан).
Т.е. при варианте одной платформы - клиент 150, например, может быть BI, а клиент 200 ERP в то же время и 150 выгружать данные из 200.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:50
Кажется, начало прояснятся)
Большое спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
